[O1] Włącznik świateł
  • Skorpion24
    • 37
    Zamieszczone przez tofos
    w końcu są ludzie co biorą spore pensje aby to bezpieczeństwo także nam zapewnić.
    "Jeśli ktoś przedkłada bezpieczeństwo nad wolność to niedługo jedno i drugie straci"
    Andrzej
  • mamaj12
    • 1956
    Padł mi włącznik światem, a mianowicie nie świecą pozycyjne z lewej strony.
    Mam halogeny przód/tył + regulacja podświetlenia. Z tego co się dowiedziałem w jednym sklepie to nie występuje zamiennik tego włącznika. Bez regulacji a i owszem.
    No i teraz czas na pytanie. Czy włącznik z anglika będzie OK?
    Bo na tej aukcji jest w dobrej cenie (a po fotce widzę, że właśnie z Anglii jest on).
    obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
    • pycho
      • 80
      Zamieszczone przez mamaj12
      Ja bym nie obstawiał, że to przez włącznik nie świeci Ci lewa strona. Myślę że bezpieczniki przejrzałeś na wypadek przepalenia.
      Pzdr
      Octavia 1,9 AHF L&K '02
      Uczyć się - Lenin; Lenić się - uczeń
      • mamaj12
        • 1956
        pycho, 100% wlacznik. Bezpieczniki sprawdzone i sa ok. Sprawdzalem na innym wlaczniku i bylo ok.
        • jama89
          • 1214
          pycho, taka jest wlasnie objawa padniecia wlacznika ze nie swieca postoje
          Octavia 1.9 TDI ASZ
          • pycho
            • 80
            A skoro tak to przepraszam. Nie pomyślałbym że to może byc przełącznik. Jeśli nie świeciłyby wszystkie postojowe lub mijania to jak dla mnie nawet sensowny byłby wyłącznik ale że jedna strona...
            W każdym bądź razie dobrze że mamaj12 sam zdiagnozował problem. Ale w pytaniu chodziło o kompatybilność a ja wole juz nie domniemywać na ten temat ops:
            Pzdr
            • mamaj12
              • 1956
              No to czekam cały czas na odpowiedź na główne pytanie zadane w temacie
              • chimek11
                • 482
                na głowne pytanie to nie znam odpowiedzi
                ale miałem ten sam problem co Ty.
                nie świeciły postojowe lewy przod i prawy tył.
                trzeba rozebrac włącznik aż do takich blaszek i sprawdzic delikatnie odginając która jest od danego oświetlenia. precyzyjna robota ale u mnie już 1.5 roku chodzi ten włącznik a juz myślałem że 200 zł nie moje.
                te blaszki po prostu z biegiem lat sie odkształcaja. reanimacja im pomaga.
                byle nie za mocna bo u kolegi musiałem dodatkowo lutować kawałek drucika. blaszke urwałem
                pzdr.
                • mamaj12
                  • 1956
                  chimek11, rozebrałem go, miziałem wszystkie styki i nic. Podginania nie będę ryzykował bo bez L pozycji mogę jeździć, a jak zwalę coś jeszcze to już kiepsko.
                  • wrobel
                    • 365
                    mamaj12, jak masz rozebrany to sprawdź jaki ma nr i zadzwoń do gościa z aukcji i sprawdzisz czy taki sam.
                    Na chłopski rozum powininen pasować, wygladą identycznie jak od europejczyka, kręci się w tą samą stronę :diabelski_usmiech
                    • mamaj12
                      • 1956
                      wrobel, no ale w Anglii mają chociażby z innej strony przeciwmgielne tego się jedynie obawiam. No bo reszta powinna być IMO ok.
                      • Tomaszek
                        • 1545
                        • Citroen
                        mamaj12 no ale wylącznik musi byc taki sam tylko wiazka idzie do innej lampy!
                        • mamaj12
                          • 1956
                          Tomaszek, czyli, że powinien być ok?
